An Dach anpassen - unten
Hab ein seltsames Phänomen entdeckt.
AC11 - ich hab einen gebogenen "Unterzug", der verdreht ist, d.h. Ober- und Unterkante sind parallel zur Dachneigung (10%) und in der Draufsicht ist das Ding gebogen.
Hab eine gebogene Wand verwendet, die oben an das Dach angepasst und wollte nun gleichzeitig bzw. nach dem ersten anpassen die Unterkante an das parallel nach unten kopierte Dach (wird nachher ausgeblendet) anpassen - das geht aber nicht, es werden sämtliche andere Elemente die sichtbar sind angepasst, nur die Wand nicht. Ist das normal?
Parallelfrage dazu:
Wie könnte ich das alternativ zeichnen, denn in "Wirklichkeit" ist der Unterzug ja nicht nur Ober-/Unterkante parallel zum Dach, sondern auch die Seitenflächen rechtwinklich dazu. Gibt es da eine möglichst schnelle Variante? :confused:
2 ANTWORTEN 2
Problem gelöst :winken:
Wie?
