Modellierung
Anfängerfrage: Besonder Fangpunkte :-(
ich musste mein Laptop neu aufsetzen, jetzt sind mir ein paar Funktionen verloren gegangen.
Wenn ich bisher ein Objet mittig entlang einer Wand setzen wollte habe ich das Tastaturkürze "Alt+F" eingestellt.
Damit werden die Fangpunkte allerdings nur ein und ausgestellt!?
Kann mir jemand helfen?
Danke mama.
10 ANTWORTEN 10
Evelyn Lotter
@mama
Die besonderen Pangpunkte kannst Du in der Symbolleiste einstellen.
Entweder eine der zur Verfügung stehenden Optionen auswählen, oder erst im Menü "Besondere Fangpunkte einstellen" die Fangpunkte so definieren, wie Du sie benötigst.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo,
das habe ich gesehen.
Ich würde aber gerne das Tastaturkürzel "Alt+F"
nicht für das Ein/Ausschalten der Fangpunkte, sondern für "Relative Konstruktionsmethoden" benutzen.
Also: Objekt markieren/STRG+E/Alt+F und dann den Anfangs- und Endpunkt angeben.
Denke ich zu kompliziert? So hab ichs bisher gemacht.
bjoern1
Du kannst dein Profil doch exportieren und auf dem Laptop importieren in der Arbeitsumgebung
Markus Denzlinger
"mama"So hab ichs bisher gemacht.[/quote wrote:
Bisher … heißt konkret mit welcher ARCHICAD Version?
Gruß
Markus
Hallo,
ich musste sowohl PC als auch Notebook neu afsetzen. 😞
Archicad-Version 15.
Gruß mama.
poeik
Ace
Hier findest du eine Anleitung, wie du eine persönliche Arbeitsumgebung mit eigenen Tastaturkürzeln machen kannst. Diese kannst du dann exportieren und auf dem anderen PC importieren.
Gruss, poeik
Supi, danke.
Leider weiss ich aber noch immer nicht, wie das ein/ausschalten unterbleibt und stattdessen die fangpunktfunktion "Anfang- und Endpunkt" erscheint.
poeik
Ace
Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, welche Funktion du brauchst. Meinst du "Einschränkung auf spezielle Fangpunkte"? In der Arbeitsumgebung unter Tastaturkürzel kannst du rechts sämtliche Befehle alphabetisch anzeigen lassen. Suche dort den Befehl und weise ihm ein eigenes Kürzel zu, dann speicherst du die Arbeitsumgebung unter neuem Namen ab.
Gruss, poeik
...jetzt sind mir ein paar Funktionen verloren gegangen.
Wenn ich bisher ... habe ich das Tastaturkürze "Alt+F" eingestellt.
Damit werden die Fangpunkte allerdings nur ein und ausgestellt!?...
Die Frage lässt denken, dass Du wissen willst, wie man Fangpunkte umstellt/einstellt.
Es folgt die Antwort von Evelyn.
...Ich würde aber gerne das Tastaturkürzel "Alt+F" ... für "Relative Konstruktionsmethoden" benutzen...
Aha, darum ging es gar nicht, sondern Du hattest früher mal ein Tastaturkürzel, dass Du jetzt vermisst.
Kein Problem, die Frage lässt sich beantworten.
...Leider weiss ich aber noch immer nicht, wie ... stattdessen die fangpunktfunktion "Anfang- und Endpunkt" erscheint...
Aha, denkste, wieder falsch gedacht.
Es geht Dir anscheinend auch nicht um die "Relative Konstruktionsmethoden", sondern?
...Denke ich zu kompliziert?...
Zumindest fragst Du kompliziert.
Kannst Du Dir bitte etwas Mühe geben bei der Formulierung Deines Problems und Deiner Frage?
Sonst ist ziemlich mühsam für uns. Danke!
