Modellierung
Hilflinien
Hallo
Wieso gehen manchmal die Hilfslinien nicht weg wenn man schon wieder was anderes macht?
Gruss
7 ANTWORTEN 7
Evelyn Lotter
@ACCT
Kannst Du mal definieren, was Du genau meinst. "die Hilfslinien gehen nicht weg, wenn man schon wieder was anderes macht" ist in etwa so aussagekräftig wie "mein Auto fährt nicht mehr, was ist kaputt...." 😉
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
was weiss ich. ich habe gar kein auto.
es ist so: Es war einmal eine Zeichnung in der ich gezeichnet habe. Dann habe ich Dinge gezeichnet die mit dern ArchiCAD Hilflinien zu tun hatten. Nach der Beendigung dieses Arbeitsschrittes habe ich den Nächsten angefangen, aber die orangenen Hilflinien waren immer noch da, und wollten auch nicht mehr weg. Erst nach ein paar Arbeitsschritten oder nach dem Wechsel in Layout und wieder zurück waren Sie weg. Und wenn sie nicht gest....
Danke 😄
Evelyn Lotter
@ACCT
Wie wär's mit rechter Maustaste und dann "Alle Hilfslinien löschen"? Ist doch nicht so schwer und sie sind sicher alle weg.
Wenn die Hilfslinien im Einzelfall mal stehen bleiben, müssten man schauen, was genau Du gemacht hast, so rein hypothetisch ist das jetzt müssig, die Ursache herauszufinden.
So pauschal "nach ein paar Arbeitsschritten" kann ich das jetzt nicht reproduzieren.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Hilfslinien werden seit ARCHICAD 15 nicht mehr automatisch weggeblendet, wenn eine Funktion abgebrochen wird. Das geht nur über den Weg, den Evelyn beschrieben hat.
danke für eure Hilfe.
ich habe noch mir sagen lassen gerade, dass wenn unter Arbeitsumgebung, Neuzeichnungsoption der regler bei 2d Level auf Off ist, geht´s ohne Probleme.
Evelyn Lotter
@ACCT
Das hat keinen Einfluß auf das von Markus beschriebene Verhalten beim Funktionsabbruch, da bleiben die Hilfslinien auch stehen, wenn der Schalter auf "Aus" steht.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
dann ist es eine Kombination aus verschiedenen dingen. Egal, jetzt geht´s danke.
