Anpassen von Raumflächen
folgender Fehler tritt bei mir wiederkehrend auf:
Bei der Anpassung der Raumflächen an ein Dach, wird
die Raumfläche unterhalb von Dachflächenfenster nicht angepaßt ( in der 3D-Ansicht gut zu sehen )
Liegt das grundsätzlich an den Dachflächenfenstern
(aus der 8.1 Bibliothek) oder mache ich einen Fehler ?
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
das liegt dran, dass das addon, welches das fenster platziert, ein loch ins dach schneidet.
dem raumstempel ist das dachfenster wiederum egal, er lässt sich nur von dachflächen schneiden
... da sollte mal ne praktikable einstellung her...
... war auch schon mal thema hier...
:winken:
[ 08. Juni 2004, 17:18: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Moin Moin,
wenn Du die Gebäudekubatur brauchtst würde ich mit einem Hilfsdach ohne Löcher für die Dachflächenfenster arbeiten. Das Hilfsdach liegt direkt an der Unter oder Oberkante des eigentlichen Daches - je nach dem welches Volumen notwendig ist. Es reicht wenn das Hilfsdach nur 1mm stark ist. Auf eine eigene Ebene etwa "Hilfslinien" legen, und die Raumstempel damit verschneiden - dann klappt´s. Nicht vergessen diese Hilfs-Dachflächen bei der Massenermittlung rausschmeißen.
Bei Visualisierungen, Schnitten und Ansichten diese Ebene ausblenden, bzw. bei Datenexport etwa als DWG/DXF rausschmeißen.
[ 08. Juni 2004, 22:10: Beitrag editiert von: Klaus P. Segatz ]
