Archicad in Cinema4D - Objekte mit einem Material als Gruppe
Hallo,
wenn ich (über die C4D Schnittstelle) ein Modell aus Archicad 14 in Cinema4D 11.5 lade, fässt er Elemente die das gleiche Material haben nicht zusammen.
(Es sind auch mehrschichtige Elemente wie Wände dabei, die auf beiden Seiten andere Materialen aufweisen).
Gibt es da in Archicad eine Einstellung für oder kann man das in Cinema beim Öffnen definieren?
Danke für die Hilfe...
3 ANTWORTEN 3
Dann lieber als 3DS speichern und dann als Elemente die das gleiche Material haben zusammenfassen.
oder mit 3D Max visualisieren.
Hallo Petersillie,
schau mal unter dem Menüpunkt "Planung" > "Planungs Extras" > Cinema.....
Dort hast Du die Auswahl:
sortieren nach Werkzeug oder sortieren nach Material.
Natürlich kannst Du auch in Cinema nachträglich die Elemente mit gleichen Materialien zusammen fassen. Material im Materialmanager auswählen > rechte Maustaste > Textur-Tags/Objekte selektieren > Tastenkürzel "ALT G".
@ACCT Warum mit 3D Max??????????? Und das löst das Problem? Sorry könnte ich mir nicht verkneifen.
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Hallo Thorsten,
weil max besser ist, und stimmt lösst das problem nicht.
