ArtLantis 4.0 - unerwünschte Polygonlinien beim Rendern
Beim Rendern und in der Vorschau sind in Wänden usw. die Polygonlinien der Flächen sichtbar. (Dreiecke, sieht aus wie Knicke in der Fläche, äußert sich als Linien)
Eigentlich ist es nur eine gerade Wand mit Fenstern. Bisher habe ich diese Linien immer im Photoshop retuschiert, bei dem aktuellen Projekt ist dies aber zu umständlich.
In den Voreinstellungen habe ich bereits die feinste Auflösung beim Importieren eingestellt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit ArtLantis, bzw. gibt es eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank im Voraus,
Andreas Maier
2 ANTWORTEN 2
Hallo,
versuch mal folgendes:
Fenster -> Materialliste einblenden ->
Material dieser Wand aktivieren und am
"Glaetten" Hebel etwas herumexperimentieren.
Wenn das nichts nutzt, sag mal kurz bescheid,
welche Lichtquellen du verwendest.
Gruss anck
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ... feinste Auflösung beim Importieren eingestellt bringt nix, dsa bereits im ArchiCAD das Modell in Dreiecke zerlegt wird. Das hat nur Auswirkungen beim Import von DXF
eventuell macht eine Textur aus ArchiCAD Probleme. versuch mal, aus ArchiCAD ohne Texturen zu exportieren
