Artlantis Import
Wie kann ich am besten ein Archicad Modell nach Artlantis importieren ?
In Archicad habe ich keine Moeglichkeit mein model als .arl zu speichern und in Artlantis kann ich keine .pln Datei oeffnen.
Mit .dwg or .dxf habe ich so meine probleme - Datenverlust u.s.w.
12 ANTWORTEN 12
Roland_Schoepf
Wichtig ist im 3D Fenster auf "sichern als" zu gehen!! Dann gibts die Möglichkeiten als Artlantis Datei zu speichern.
ergaenzend sei noch erwaehnt, dass man nur
perspektivische Ansichten als opt dateien
exportieren kann,
ciao anck
Holger Kreienbrink
Artlantis 4.5 macht auch Ansichten, sprich Axonometrien jeglicher Art
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hallo Holger,
der Export einer Artlantis Datei aus ArchiCAD
funktioniert nur ueber eine perspektivische
Ansicht.
ciao anck
Holger Kreienbrink
Das stimmt, da hast du Recht, war wohl etwas missverständlich von mir. Sollte nur heissen, daß man später in Artlantis auch Ansichten etc rendern kann. Sichern als atl geht aber nur aus der Perspektive
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Danke Euch allen.
Leider hat es nicht ganz 100%-ig geklappt.
Ich habe die neue Datei mit der alten als Referenz geoeffnet.
Die Materialien werden aber nur etwa zur Haelfte uebernommen. Das ganze ist eigentlich kein grosses Problem, da es sich nur um 2 Raume handelt. Die Besonderheit ist, dass der 2. Raum ein Spa ist wo die haelfte der Bauteile (Stufen, Therapy Loungers, u.s.w.) unter dem Wasserspiegel sind. Ich habe also eine Datei ohne dem Wasser wo ich die Materialien fuer Bauteile unter Wasser bestimme und dann einfach als Referenz fuer die 2. benutze, da ich dort die Bauteile unter dem Wasserspiegel nicht erreichen kann.
Wenn ich aber die 2. Datei mit Referenz oeffne uebernimmt Artlantis nicht alle Materialien der Referenzdatei und ich kann sie nicht unter dem Wasser veraendern.
Kompliziert genug ?
Danke fuer jeden Beitrag.
Norman
High,
oeffne die Materialliste und entferne
das erste Kreuz beim deinem Wassermaterial,
auf "Neuberechnen" klicken, und anschliessend
kannst du die Materialien unterhalb des Wasser-
spiegels bestimmen. Wenn dies getan ist, dass
Kreuzchen wieder setzen und erneut auf "Neu-
berechnen".
ciao anck
Danke,
das hat geklappt.
