Artlantis stürzt immer ab
... ich wollte mich gerade mal an Artlantis versuchen, aber das Programm stürzt beim öffnen eines Projekts immer ab... woran kann das liegen?
Feiertagsgrüße
Jochen
4 ANTWORTEN 4
Champion
Versuchs mal mit einem etwas kleineren Benutzerbild und dafür etwas mehr Angaben zu deinem Problem 😄 😉
Welches Artlantis, nur bei diesem Projekt...?
Könnte der Dateiname schuld sein? Zu lang, Sonderzeichen...?
Sonst musst du wahrscheinlich mal versuchen, das Problem einzugrenzen, also nur Teile des Projekts exportieren. Könnte irgend eine Textur oder ein fehlerhaftes Element sein. Auch Bauteile mit Höhe 0 könnten Probleme bereiten...
profilbild ist geändert!!.... na der dateiname kann es nicht sein .. heisst nur "hahn5"... den rest kann ich nicht beantworten... ich habe artlantis eben das erste mal gestartet 😞
möglicher Weise ist ein defektes 3D-Element in der zu öffnenden Datei.
Zum Testen:
speicher aus AC eine Artlantisdatei, in der nur eine Wand ist.
Kommt da der selbe Fehler?
Schon mal mit einem einfachen Projekt (z.B. nur eine Wand aus AC) probiert?
Welche Artlantis Version? 1.x oder 2, R oder Studio?
