Modellierung
Attribute übertragen - geht nicht mehr!
Hallo zusammen,
ich habe ein unerklärliches Problem - wenn ich z.B. an einer bestehenden Wand die Attribute mit der Pipette übernehmen möchte (alt + Mausklick) werden diese nicht übernommen, sondern zeigen Daten, die sich im darüberliegenden Geschoss befinden.
Wenn ich also Attribute abgreife und diese Wand zeichne befindet sich diese ein Geschoss darüber. Ebenso verhält es sich beim kopieren - beim kopieren wird jedes Objekt oder Wand etc. 1 Geschoss höher einkopiert, begleitet mit dem Warnhinweis ich würde etwas einfügen, was sich nicht auf der sichtbaren ebene befindet. Stimmt auch ist nicht sichtbar, da ein Geschoss darüber. Nur kann ich das leider nicht beeinflussen.
Wenn ich nun das Wandwerkzeug anklicke sind die Attributeinstellungen grundsätzlich ein Geschoss höher - ich weiß mir nun keinen Reim mehr darauf zu machen, Stunden des Probierens später.... weiß jemand Rat?? Wäre eine große Hilfe.
1 ANTWORT 1
In AC 11 kann das Ursprungsgeschoss eines Bauteils von dem Geschoss, in dem das Bauteil gezeigt werden soll abweichen. Das macht z.B. Sinn bei Unterzügen, die ich mit dem drüber liegenden Geschoss verknüpfe um so automatisch die richtige Position bei einer Änderung der Geschosshöhe zu bekommen.
Normalerweise ist das Urspungsgeschoss das aktuelle Geschoss. Wenn Du eine der bestehenden Wände aktivierst und die Einstellungen checkst, kannst Du dies feststellen.
