musiker
hallo,
ich sucher musiker, sänger, gitarrist und sonstiges
also gsm oder einfach nur als jpeg.
habe sämtliche seiten durchforstet, aber noch nichts gefunden.
danke
4 ANTWORTEN 4
Champion
Bei http://www.cben.net/ findest du bestimmt etwas unter "People". Die 3D-Objekte sind leider immer nur als dxf oder dwg erhältlich und oft nur mit einem einzigen Material belegt. Falls du ein Objekt findest, kannst du es nach dem herunterladen direkt mit Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Objekt öffnen... als Bib.Objekt abspeichern.
Die 2D-Objekte (Plan=Grundriss, Elevation=Ansicht) sind nicht sortiert, da bleibt nur das Durchblättern. Bei Seite 10 einfach auf "NEXT", dann kommen die nächsten 10 Seiten.
Für Fotos würde ich mal im Bilder-Google schauen, oder in irgend einem Fotoarchiv wie z.B.
http://www.flickr.com/
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/3
http://www.photocase.com/
hi
danke für die info.
wie kann man ein dwg-file als gsm abspeichern?
das dwg ist ein 3d-file?
gibts sonst auch musiker als gsm??
danke!!
Vier einzelne Geigerinnen
Separate Instrumente
Ein 3D 3D Gitarrist
Ein 2D Gitarrist
Freigestellte Bilder von Dirigenten, Trommler, Gitarristen, Saxophonisten
Und etliche Musiker
Champion
Einfach das dwg wie oben beschrieben öffnen . Dort siehst du im Vorschaufenster, ob 3D-Daten enthalten sind. Vielleicht musst du verschiedenen Übersetzer ausprobieren. Ich kenne die Östereichischen Einstellungen dazu nicht, bei uns klappts z.B. mit "Export aus Modell in Modell". Dann Mit Menü/Ablage speichern und schon hast du das gsm-Objekt. Auf der Homepage haben nur die unter 3D abgelegten Objekte auch 3D-Informationen.
Aber ehrlich gesagt, ich würde die Personen als Bilder einfügen. gsm-Leute sind entweder sehr abstrakt oder so detailiert, dass der Rechner schlapp macht. Wenn du direkt mit AC rendern willst, verwendest du am einfachsten den Bitmap-Menschen aus der Standardbib. Hier war erst neulich die Frage, wie du ihn mit einem eigenen Foto belegen kannst. Oder du setzt die Bevölkerung nachträglich mit Photoshop oder ähnlichem ins fertig gerenderte Bild.
