Aussparung Decke Träger
Liebe alle,
Ich habe mal wieder einen Härtefall und weiß mir leider nicht zu helfen. Vielleicht weiß ja die eine oder der andere eine Lösung für folgendes Problem:
Oberkantenaussparung, die sich über Decke und Träger erstreckt. Öffnung wird in der Untersicht innerhalb des Trägers angezeigt, nicht jedoch innerhalb der Decke. Wünschenwert wäre es, diese Aussparung in der Untersicht gar nicht anzuzeigen, das schaffe ich nur leider nicht 😞
Aufsicht:
Untersicht:
3D:
6 ANTWORTEN 6
snow
Was passiert, wenn du die Untersicht für die Decke abstellst?
Die Decke wird ausgeblendet, Unterzug und Aussparung in diesem bleiben trotzdem sichtbar.
Hallo Zusammen,
wieder eines der Unzulänglichkeiten des Durchbruchwerkzeugs.
Nimm das alte Bodenschlitz symbol aus der Bibliothek, und stelle die Vertiefung im 3D über den solid befehl her.
Dann hast Du keine Untersicht.
Bei dem Öffnunsgwerkzeug geht das anscheinend nicht, da muss man ja wohl sogar zwei Schlitze zeichen, einen in der Decke und einen im Träger, damit es im 3D passt. 🙄
Hallo Zusammen,
Ja.. so haben wir's gestern dann "gelöst".
snow
Die Untersicht der Öffnung hängt wohl untrennbar mit der Untersicht des enthaltenden/geschnittenen Elements zusammen... und kann nicht separat gesteuert werden... also würde es hier nur helfen, die Untersicht des Trägers auch noch abzustellen.
Etwas "tricksen" lässt sich dadurch, dass man für die Untersicht eine Punktlinie, mit vielleicht 1oder 10 m Punkt-Abstand nimmt.
snow
...Bei dem Öffnunsgwerkzeug geht das anscheinend nicht, da muss man ja wohl sogar zwei Schlitze zeichen, einen in der Decke und einen im Träger, damit es im 3D passt. 🙄
Warum? …eine Öffnung lässt sich doch mit x Elementen verknüpfen. (Allerdings gibt es nur ein einheitliches Symbol für Aussparungen in Decken, Wänden und Trägern.)
