Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Auswertung mehrschichtiger Bauteile
bemi
gibt es die Möglichkeit bei mehrschichtigen Bauteilen, die einzelnen Schichten aus zu werten ?
konkretes Beispiel:
Außenwand ( MW - WD - Naturstein)
und ich würde nun gerne die Massen von allen drei Schichten ziehen (außerdem: ohne an allen 4 Außenecken das Material doppelt zu rechnen)
geht das mit AC und zb. der interaktiven Auswertung ?
Ich geb ja zu ein wenig zu Fuß muß auch noch gearbeitet werden 🙂
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
1 ANTWORT 1
Mit Dokumentation > Auswertungen und Listen > Elementlisten kann man auch die Volumina einzelner Schichten bei mehrschichtigen Wänden auswerten.
Dazu sollte man sich unter Dokumentation > Auswertungen und Listen > Listeneinstellungen eine vorhandene Liste z.B. die "T: Wände" duplizieren und die auszuwertenden Parameter einstellen. Bei verschnittenen Wänden werden die Massen nicht doppelt berechnet.
