tinno
Auswertungen - Schema Einstellungen unklar???
Hallo Zusammen,
ich möchte in den Auswertungen alle Elemente Decken, die auf Ebene C81, C82, C85 und C50 liegen, ausfiltern und deren Volumen ermitteln.
Eingestellt wie folgt:
https://drive.google.com/open?id=0B2OMQo8LPd-2WlFhRERfcldfQW8
Nun kommen jedoch nach der Berechnung auch andere Elemente (Schraffuren, Bibi-Objekte) mit! Wieso?
Ich möchte doch laut Filter NUR alle Decken - oder hab ich hier einen Denkfehler in den Filtereinstellungen? Wie kann das limitiert werden? Mit den Klammern?
Danke!
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
6 ANTWORTEN 6
Hallo Tinno,
das eingestellte Bild kann man leider, ohne bei drive.google.com registriert zu sein, nicht sehen.
Ohne das Bild kann dir leider nicht geholfen werden.
tinno
...ups, das war mir nicht bewusst...bin am ändern...
tinno
hier das Bild...
http://www.directupload.net/file/d/4167/i2z33ofh_jpg.htm
Bernhard Binder
du musst eine Klammer nach der UND Bedingung setzen. Also so, dass alle ODER Bedingungen in einer Klammer sind. Klammer zu am Ende natürlich nicht vergessen!
tinno
"Bernhard Binder" wrote:
DANKE! - nun passt es - aber wieso bleibt mir ein Rätsel?
Su
Klammern sind eine Fallzusammenfassung Filter A und (B oder C) ergibt Auslese AB und AC
MFG SU
