Markus70
Automatische Verschneidung von Profilen
Hallo zusammen,
sind Profile eigentlich von der automatischen Verschneidung irgendwie ausgeschlossen? Hab da ein Profil welches sich mit einer Decke richtig verschneidet, jedoch lässt sich die Wand davon nicht beeindrucken. Die geht stumpf durch obwohl sie den Prioritäten nach eingeschnitten werden sollte.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
13 ANTWORTEN 13
Was sagt die Verschneidungsgruppe der Ebene?
Markus70
Hi Lars,
die stehen alle drei auf "1".
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Haben auch alle den gleichen Umbaustatus.
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
So, ich habe jetzt die Situation noch mal mit einer originalen AC-Vorlage nachgestellt und komme zum gleichen Ergebnis. Ist das ein Fehler in der Programmierung oder steckt da ein Grund hinter?
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Mit welchem Werkzeug verwendest du denn das Profil?
Wand? Unterzug? Säule?....
Grundriss und/oder Schnitt?
Stell doch mal ein Bild rein.
Markus70
Das Profil ist als Wand eingesetzt:
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Simon, diese Frage hat es gebracht! Ich habe dieses Profil mal als Unterzug gezeichnet und siehe da, es funktioniert!
Vielen Dank,
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Hallo "Markus70"
Ich zeichne das ganze Attikaprofil im Profilmanager und füge es als Wand ein.
Dein Unterlegsholz für das Blech solltest du mit Gefälle nach innen zeichnen, dann das Blech darüber und schon sieht es in 3D perfekt aus!
lg
