Modellierung
Bäume transparent darstellen
ich möchte in meiner ansicht einen baum haben, er sollte jedoch nicht deckend sein.
Gibt es die möglichkeit den baum farbig-transparent einzustellen?
Wenn ja, wo?
Danke schonmal!
1 ANTWORT 1
In der Bibliothek gibt es unter Plangrafik > Pflanzen Bäume... Die kannst du allerdings nicht transparent machen...
Geh so vor...
1.) wähle deinen gewünschten Baum aus
2.) platziere ihn und stelle die richtige Größe ein
3.) gehe dann unter BEARBEITEN > Vereinigen & Zerlegen ... > nur Zeichnungselemente behalten
4.) du hast jetzt eine Schraffur... wähle eine transparente Schraffur aus (z.B. Massiv 25%)
5.) den Hintergrundstift setzt du nun auf transparent, der Vordergrundstift kann eine beliebige Farbe haben...
