BRI bei an Dach angepasste Raumfläche???
wie kann ich das genaue Volumen (BRI) eines Rauminhaltes ermitteln, welcher gegen ein Dach verschneidet?
Über die Raumflächenliste "Rauminhalt" wird mir nicht das korrekte Volumen angezeigt.
Auch über Elementinformationen "Elementvolumen" komme ich nicht zum gewünschten Wert.
Danke
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
nachdem alles anpassen an dachflächen usw. erfolgt ist, musst du nochmals die raumflächen aktualisieren lassen, dann sollte es aber schon stimmen.
bei bri raumstempeln ist aber grösste vorsicht geboten: wenn etwa schraffurflächen so eingestellt sind, dass sie abgezogen werden sollen, dann tun sie das auch beim bri was möglicherweise dann zu ungewünschten ergebnissen führt!
schreib mal, was das problem war, wenn du es gelöst bekommst. :winken:
Frank Beister
War da nicht noch was mit der Dachfläche? Daß der Stempel nur bis Unterkante geht? Suche das mal hier im Forum. Da gibt es eine Anleitung.
zzyzx
ja, hier wurde das thema auch schon mal angegangen:
Thema: Raumstempel für Bruttorauminhalt (september 2005)
:winken:
