Modellierung
GELÖST!
Basispunkt Morph verändern
Lukas_S
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Basispunkt von einem Morph an eine andere Stelle zu versetzten ohne den Morph neu zu Zeichen?
LG
Bauingenieur | Archicad 18 - ...immer Aktuell
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Stefan L_
Im Prinzip ja; Du kannst einen zweiten Morph (muss aber 'solid' sein) zeichnen und beide per Bool'scher Operation verbinden, dabei wird der Basispunkt des zuletzt der Auswahl hinzugefügten Elements übernommen.
Nutzt Dir in Deinem Beispiel leider nix. 🤣
Archicad setzt den Basispunkt IMMER auf eine der Ecken mit der niedrigsten Z-Höhe, und bevorzugt dann die Richtung 'unten links'.
Gucksdu Drehen im 3D:
Stefan
AC ...-29, WIN11
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Wenn man ein Morph als GDL abspeichert und wieder in ein Morph zurück - konvertiert, ändert sich der Basispunkt, aber nach welchen Regeln das erfolgt konnte ich nicht herausfinden.
Lösung
Stefan L_
Stefan
AC ...-29, WIN11
Hi Stefan, das bringt mich einen Schritt weiter. Wenn ich mein Objekt drehe, dann ändert sich der Basispunkt wie in deinem Beispiel mit. Eigentlich ist das ja super dämlich!? Der sollte doch bei einem Objekt immer Fix sein 😅
Aber was solls, dann weiß ich zumindest, dass es nicht geht. Danke dir!
Lg
