Bauteil ID
Nabend,
ich habe inzwischen in ArchiCAD ganz viele Bauteillisten erstellt. In den Listen führe ich auch die Bauteil-IDs auf. Damit wollte ich eigentlich z.B. bestimmte Wände identifizieren, die in den Listen auftauchen. Jede Wand würde eine eineindeutige ID bekommen. Nur werden bei unterschiedlichen IDs für jede ID Zwischensummen gebildet. Das heißt für jede Wand bekomme ich jetzt ihre Außenwandfläche angezeigt, und in der nächsten Zeile die Zwischensumme, die gleich der Auswandfläche in der vorherigen Zeile ist. Das ist natürlich nicht besonders sinnvoll.
Also stellt sich mir die Frage, ob ich das mit den ID überhaupt richtig verstanden habe ?
Vergebe ich eine eindeutige ID für jedes einzelne Bauteile, oder für einen bestimmten Typ von Bauteil ?
4 ANTWORTEN 4
pro Bauteil eine ID ist auf jeden Fall sinnvoll.
Wie die Summen und Zwischensummen gebildet werden kannst Du in der Interaktiven Auswertung einstellen.
Na, die Flagge ist bei Geschoss gesetzt, und die Summe bei Fläche.
Die ID muss in der Reihenfolge unter dem Parameter stehen, der mit dem Flag markiert ist.
Ah, okay, danke, ich werde, das ausprobieren, wenn ich nächste Woche wieder an der Massenermittlung arbeite.
