SABI
Betontreppe als Rohbau anzeigen
gibt es eine Möglichkeit sich eine Betontreppe mit
Belag nur als Rohbau anzeigen zu lassen?
Ich habe es mit den Einstellungen der Struktur- und
der Modelldarstellung versucht. Allerdings ohne Erfolg.
Grüße cadumm
13 ANTWORTEN 13
SABI
laut support kann die Treppe im Grundriss
als Rohbau drgestellt werden. Im Schnitt und 3D
geht dies nur über einen workaround mit einer
zweiten Treppe als morph und dementsprechender Ebenen-
schaltung.
grüße cadumm
Mit profilierten Tritt-/Setzstufen geht das sicherlich eleganter. Dazu musst lediglich Du im Profilmanager die Trittstufe bzw. Setzstufe als Profil definieren und bei der Schraffur festlegen, dass diese Bekleidung ist.
SABI
Schön, dass es manchmal so
einfach sein kann.
Danke für den Tip.
Grüße cadumm
Stefan L_
Allerdings leidet die Eleganz ein wenig, wenn die Treppe um die Kurve geht.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
...21 er nein.....22 er ja....
hechtwiefisch
Ich stehe grade vor der gleichen Herausforderung. Allerdings müssen die Profilsetz- und Trittstufen ja genau an die Höhe/Tiefe der Treppenstufen angepasst werden. Wenn man das nun für jede unterschiedliche Treppe in einem großen Gebäude machen soll ist das nicht effizient händelbar.
Ein automatisches Anpassen an Stufenhöhe und Tiefe habe ich zumindest nicht gefunden.
Gibt es andere Möglichkeiten die Treppe, ohne Bekleidung zu exportieren?
LG
Larissa
ARCHICAD 22-26, Vollversion ; Win 10 x64 , NVIDIA Quadro M2000M, Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1535M v5 @ 2.90GHz, 32 GB RAM
Markus:
Das funktioniert soweit sehr gut. Aber dann bleibt der Pdestbelag leer.
Wie bekomme ich den Belag dafür angezeigt?
Ich habe jetzt herausgefunden, dass man für das Podest optional ein eigenes Profil verwenden kann.
Das sieht dann leider allerdings so aus:
Bitte in das Treppenwerkzeug die Strukturdarstellung mit einbauen !!
Es scheint hier nur folgendes Rezept zu helfen:
viewtopic.php?f=39&t=26546&hilit=Strukturdarstellung
