Markus70
Wandabschluss-Werkzeug
Hallo zusammen!
Uns ist aufgefallen, dass das Wandabschluss-Werkzeug in AC24 nicht mehr unter dem Wandwerkzeug in der Werkzeugleiste angeordnet ist. Das findet man jetzt unter:
-Planung
--Architektonische Werkzeuge
---Wandabschluss
Hat das einen bestimmten Grund warum das aus der Leiste entfernt wurde?
Eigentlich sehr schade
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
3 ANTWORTEN 3
Su
Hi!
Ist nun unter Werkzeugpalette Sonstiges zu finden, wie alles was eher selten in Anwendung kommt.
MFG Su
Stefan L_
Wenn das so schade ist:
- Rechtsklick auf den Werkzeugkasten
- "Werkzeugkasten..."
- oben rechts bei "Werkzeuggruppen" die Gruppe "Planung" wählen
- links in "verfügbare..." den Wandabschluss markieren
- unten auf "Ausgewählte hinzufügen > >"
- rechts den Wandabschluss nach oben unter die Wand schieben
- oben rechts die Gruppe "Sonstiges" wählen
- unten den Wandabschluss wählen
- weiter unten "Löschen" klicken
- ganz links eine Hierarchieebene höher auf "Werkzeuge"
- oben rechts "Speichern als..."
- "Markus 70" und Enter
Du schaffst das! 🙂
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Markus70
Vielen Dank Euch!
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
