Bibliothekselement im 3D drehen
Hallo zusammen,
Ich komme wieder einmal nicht weiter mit meinem Latein. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen.
zum Problem:
Ich soll in Archicad 10 (1010CHE full) eine rustikale Villa im 3D zeichnen. Nun hat dieses Gebäude natürlich so schöne 😉 Ziergesimse und Ortgänge. Solange es horizontal geht überhaupt kein Problem. Bibliothekselement einsetzten, thats it. Jetzt kommt aber der Hacken. Das Dach ist eigentlich ein simples Walmdach, nur hat es über Eingang und Gartenausgang einen Kreuzgiebel drin, wo der Ortgang das gleiche Ziergesimse hat wie rundherum. Wie krieg ich das Bibliothekselement dazu schräg zu sein?
wäre froh um jede Hilfe
macom
6 ANTWORTEN 6
Welches Bibliothekselement?
Mit Profiler erstellt?
Nö, "Gesims_gerade 10" aus der ArchiCad10 Bibliothek. Muss dies irgendwie um die Y-Achse drehen können.
Champion
ROTX/Y/Z ...dreh dich! faken für anfänger und diletanten... 😉
Das wird nicht viel Spaß bringen, denn die Anschlußwinkel werden flsch sein. Netterweise ist in dem Objekt aber ein TUBE-Beehl verwendet. Ich such mal grad die relevanten Stellen raus
* zurückruder* 😮
Ich habe mal einen Parameter versatz in das 9.0er Objekt eingefügt und in dem TUBE-Bereich (nach dem END-Befehl die Unterprogramme 1: bis 5:) den Endpunkt des Pfades erhöht (Bei den letzten beiden PUT-Befehlen je den vorletzten Parameter 0 durch versatz) ersetzt). Das ergibt zwar ein verzogenes Gesims, offenbart aber das konstruktive Problem, dass die Gesimsquerschnitte Horizontal/geneigt nicht zusammenpassen. Das wird leider ein abendfüllenderes Programm. Vielleicht müßte man es in dem Fall statt mit TUBE mit SWEEP oder EXTRUDE probieren.
Also vielleicht doch die quick and dirty Methode mit dem ROTY, Solid-Befehlen und etwas Zeit.
BTW noch ein Exkurs: Das Gesims ist auch wieder SUPER programmiert. Obwohl aus TUBE erzeugt, werden die seitlichen Abschlüsse mit CUTPLANES und nochmaligen TUBES erzeugt!
Ich danke euch beiden.
Hab das Problem mit den ROTXY-Befehlen "gelöst".
-> Da die Elementenden auch winkelbezogen sind, kann man mit etwas ausprobieren einen einigermassen Überschnittfreien Ortgang produziern.
<img src="http://img214.imageshack.us/img214/4323/3d01ey4.jpg" alt=" - " />
