In Artlantis findest du dein
Material in der Materialliste. Darunter (Popup) steht die zugewiesene
Textur. Klicke erst auf das
Material (schwarze Schrift) und stelle es 100% transparent. Dann klicke auf die
Textur , wähle Transparenz 0% und aktiviere den Alphakanal.
Falls es mit PNG nicht richtig klappt, versuche es mit TIF. Du kannst die
Textur ersetzen, indem du sie aktivierst und oben auf das "Parkverbot" klickst, dann das
Material anwählst und oben auf das Bild+ Symbol klickst.
