Bild in 3D einfügen
bin ganz ganz neuer ArchiCAD-ler...Version 12.. verzweifel gerade: möchte ein Bild (Logo des Bauherren) auf eine Wand bringen. Nur wie?
Kann jemand helfen?
7 ANTWORTEN 7
andreaszeike
am einfachsten über das GDL-Objekt "Bild"
Gruß, az
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Problem: GDL? Hab zwar ein riesen fettes Handbuch, finde auch was über GDL. ABER: wie jetzt ein jpeg Bild als GDL und dann in 3D einfügen?
Bin der volle Anfänger 😉
[ 22. August 2008, 13:26: Beitrag editiert von: juwelsB ]
In der Objektebibliothek gibt des ein Objekt mit dem Namen Bild.
Um das Logo zu platzieren, muss es in der aktiven Bibliothek geladen sein. Dann kannst Du den Namen dieser Datei (ohne Dateiendung) mit dem Bildobjekt nutzen.
zzyzx
also mal ganz von vorne 😉
- auf deinem rechner legst du einen ordner mit dem namen projektbibliothek_1. da hinein kopierst du das bild und gibst ihm den mamen logo12345.jpg
- in archicad gehst du jetzt auf menü > ablage > bibliotheken_und_objekte > bibliothekenmanager
- in dem fensterchen suchst du rechts deinen ordner mit dem namen projektbibliothek_1 und ziehst ihn einfach nach links rüber
- bibliothekenmanager mit ok schliessen und dann das objektwerkzeug (das mit dem stuhlsymbol) öffnen
- dort suchst du das objekt "bild 12", es ist unter bibliotheken 12 > objektbibliotheken > objekte > innenausbau > accessoires zu finden
- rects schaltest du unter parameter diesen hier an: "individuelles bild verwenden" und trägst den dateinamen logo12345.jpg ein.
das bild nun so einsetzen, wie du es brauchst.
:winken:
Juhu! Habs geschafft..
Vielen lieben Dank für die Schritt für Schritt Beschreibung! Da krieg dass sogar ich hin 😉
Ich merke schon: hab viel zu lernen!
Champion
Mit der Forumssuche findest du unter anderem auch diesen Beitrag. Da hat es noch ein paar Zusatztipps... 😉
ah! Danke!!!
Lese jetzt schon den ganzen Nachmittag die Hilfe Themen durch...SUPER!
