Bildschirmdarstellung Arbeitsumgebung bei hoher Auflösung
Hallo liebes fleißiges Forum -
nach dem Austausch meines Monitors ist die Darstellung der Arbeitsumgebung bei hoher Auflösung (3.840 x 2.160) unsauber. Schriften und Symbole werden nicht scharf konturiert dargestellt.
Wie kann ich die Bildschirmdarstellung über die Software ändern?
Bei anderen auf dem Rechner installierten Programmen tritt dieses Problem nicht auf.
Freundliche Grüße -
Lukas
3 ANTWORTEN 3
Menü Optionen > Arbeitsumgebung > Erweiterte Neuzeichnen-Optionen: Antialiasing
Prüf' mal, ob unter Systemsteuerung->Anzeige bei der Größe für alle Elemente auch 100% hinterlegt ist.
Dank für die schnellen Antworten, die mich jedoch nicht weiterbringen -
@ Martin:
Antialaisingeinstellung: Darstellung 2-D ohne Antialiasing; 3-D mit
@ Markus:
Textgröße hatte ich auf 150% gesetzt wegen der Bildschirmgröße von ca. 30".
Mit dieser Einstellung ist die Arbeitsumgebung mit Symbolleisten, Schriften und Icons ausreichend groß; jedoch unscharf. Bei einer Einstellung mit 100% sind diese scharf lesbar jedoch viel zu klein dargestellt; ebenso der Mauszeiger.
Kann man die Symbolleisten bzw. den Mauszeiger größer skalieren unter Beibehaltung der der Grundschärfe?
Bei allen anderen auf dem Rechner installierten Programmen tritt das Problem mit der unscharfen Darstellung nicht auf.
Freundliche Grüße
Lukas
