Modellierung
Bitte um Hilfe bei Treppe mit Podest - auch per Nachhilfe :)
chris6
Hallo,
bitte um Hilfe bei der Erstellung der einfachen Treppe mit Podest (Bekomme diese nicht hin, egal wie lange ich daran sitzen werde) Die Steigungen im Podest selbst sind für mich nicht Umzusetzen sowie die Anordnung nimmt das Treppenwerkzeug nicht an.
(Wie gesagt gerne auch per Nahhilfestunde und Aufwands Entschädigung, da es wirklich wichtig ist.)
Treppe hat 16 Steigungen und wenig Podestfläche. (nicht mein Entwurf)
Vielen Dank
Grüße Chris
https://ibb.co/r5VPBH5
23 ANTWORTEN 23
Hmooslechner
Und wenn Du dir diese Aufgabe splittest? Das sind doch nur gerade Treppenstücke, die Du mit Decken als Podeste auch zeichnen könntest.
chris6
Hey,
eigentlich wollte ich ja wirklich mal wissen wie ich so eine Treppe ordentlich erstelle und habe gefragt ob mir das jemand mal richtig erklären kann, weil ich einfach niemanden finde und diejenigen die ich kenne erstellen sich die Treppe dann aus Zwischenteilen usw.
Ich wollte ja nicht sehen wer es kann, sondern es selbst verstehen.
Und die Treppe jetzt nicht in anderen Teilen zusammenstückeln.
Da kommt ja dann noch ein Geländer dazu und Material. Hätte eine 3D Perspektive für eine kleine Präsentation Morgen für den Bauherrn benötigt 😕
Falls jemand jemand kennt der mir das mal in ein paar Minuten über AnyDesk oder Teamviewer erklären könnte wäre super.
Danke
chris6
So habe ich sie jetzt doch mit Glück hinbekommen.
Aber die Auftritte kommen nicht dort hin wo diese sein müssten. 😕
chris6
Also danke auch, ich habe jetzt schonmal verstanden, dass ich zwischen Podest und Treppe umschalten muss. (Teils geht ging das auch ohne.)
Den zweiten Punkt des Podestes nimmt er leider absolut nicht an.... Da muss irgendetwas nicht flexibel genug eingestellt sein, oder?
Die Einstellungen sind doch richtig?
Dauert halt ewig weil ich Ochse mir immer die Screenshots zusammenschneide weil ich 3 Monitore hier habe, oder wie macht ihr das?
Markus Denzlinger
Die relevanten Daten sind auf der Innenseite der Treppe, der Austritt ist klar, ebenso die Geschosshöhe (3,05m) sowie die Auftritttiefe (26cm). Minimale Podesttiefe muss deaktiviert werden.
Wenn Du die Treppe vom Austritt, also oben nach unten an der Innenseite zeichnest, dann geht das problemlos.
Gruß
Markus
xandros1
wenn du mit Windows arbeitest, kannst du mit dem Snipping Tool (vorinstalliert) oder mit der Tastenkombination Windows-Taste + Shift + S fürn Screenshot einen Rahmen ziehen oder ein Fenster auswählen statt alle Bildschirme aufzunehmen.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
Hallo Chris,
du hast eine PM.
MfG
Hmooslechner
Habs auch mal versucht - mit Archcad-Treppen bekomm ichs in Einem Zug nicht hin, aber mit meiner alten geraden Stiege mit Zwischenpodesten dann schon, sollte auch mit geraden Einzelstiegen in Archicad gehen.
Die alte Zeichnung ist auch nicht gerade ein Ausbund an Genauigkeit..
AC25EduAut:
https://www.dropbox.com/s/kj6lyzu4iey86uj/gewinkelte%20Stiege%20aus%20Einzeltreppen%20und%20Decken.p...
Wahrscheinlich wäre es wohl in diesem Fall am Schnellsten und Besten, von der Abwicklungsansicht der Treppe ausgehend eine Morph-Stiege in 3D zu entwickeln und die 2D-Darstellung extra zu zeichnen. Die Podestverschneidungen sind für die Archicad-stiege einfach zu komplex, aber für uns Menschen recht einfach herzustellen.
Meine alte gerade Stiege zum Mousdraw-Download direkt ins Archicad:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/14707
Selbst hier musste ich noch einige Verrenkungen damit machen - zB. meine Stiege dei letzte Steigung wegnehmen und diese dem Podest überlassen. Aber in 3D passts, denke ich.
Hmooslechner
Habs auch mal mit Morph versucht, was in 3D ein ziemlich "perfektes Ergebnis" bringt:
https://www.youtube.com/watch?v=-PiPOAgBqFU
AC25EduAut: https://www.dropbox.com/s/eofpxy8lqnkxlwg/gewinkelte%20Stiege%20aus%20Morph.pln?dl=0
Die Treppe kann man hier downloaden als pln Datei.
https://www.filemail.com/d/hfokstkzsfqfchr
Wie ich schon erwähnt habe bei 2. Podest muss man 2cm dazu addieren.
MfG
