am 2024-06-19 07:54 AM
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Rohdecke und obendrauf einen Bodenaufbau. Es ist ein mehrschichtiges Bauteil und alle Schichten sind als Bekleidung definiert und haben eine niedrigere Priorität als die Stahlbetonwände. In den Türoptionen ist Wandöffnung zu Wandunterkante eingestellt. Ich habe bereits die anderen Forenbeiträge angeschaut und dementsprechend schon versucht es zu beheben.
Wie kann ich es einstellen das der Bodenaufbau richtig erstellt wird?
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2024-06-20 09:25 AM
Klar, kannste machen - Du kannst die Höhen beliebig einstellen, es geht doch nur um die Abstände zueinander.
Und natürlich um die Erkenntnis, dass der Oberboden nicht von selbst in die Türöffnung schwappt, sondern dort bereits existieren muss.
Wenn die Baustoff-Prioritäten halbwegs sinnvoll eingestellt sind, kannst Du den Oberboden über ganze Raumfluchten ziehen, die Wände stanzen sich durch.
2024-06-19 10:32 AM - bearbeitet 2024-06-19 10:35 AM
Im Bild sieht es aus als sei UK Tür = OK Rohboden?
Kannst Du noch ein Bild einstellen, in dem der Bodenaufbau markiert ist?
am 2024-06-19 01:06 PM
am 2024-06-19 05:03 PM
Du musst nur den Bodenaufbau rüberverlängern bis zum anderen Bodenaufbau, von selbst tut er das nicht.
Die Wand frisst dann Schlitze da rein, weil sie ja auf dem Rohboden steht. Hier mal mit "Rauchglas-Boden":
Warum Dein Türrahmen auch auf dem Rohboden steht kapier' ich immer noch nicht.
Bei uns ist:
- Geschoss-Null immer OKFF
- Anker Tür ist das Geschoss
- Brüstungshöhe Tür ist 0,00
- Wandöffnung bis UK Wand
- UK Wand = OK Roh hier -0,20
Außerdem - Spezialagenten-Trick 😎:
Das Türblatt schwebt 5mm über OKFF. Wenn das Modell mal richtig gerendert werden sollte, sehen auch geschlossene Türen nicht so 'zugeklebt' aus, weil die Fuge einen soften Schatten macht und vielleicht sogar ein Lichtlein durchschimmert.
2024-06-20 08:07 AM - bearbeitet 2024-06-20 08:57 AM
Ich habe 0,00 auf OK Roh gemacht weil ich in erinnerung hatte das man das in dem Grundkurs so gemacht hat?
Heisst das ich muss jetzt alles von vorne machen 😢
Wie kann ich die Datei dann richtig machen? 😅
Weil zb habe ich Rohdecke auf +2,55 gemacht da es bei uns wg dem Gelände so ist im Projekt und der Fußbodenaufbau 15cm ist.
Kann ich dann die Brustung/Schwelle zu geschoss 0 auf 0,15 setzen?
am 2024-06-20 10:20 AM
0.00 auf OK Roh oder FFB ist eine Glaubensache. 50% machen es so, 50% anders
Wir haben in Userbefragungen beides gehört, hat beides sein Vor- und Nachteile
Deswegen gibt es zwei Vorlagen....
Sonntag
Ich muss die Leute hier bitten, nicht die anderen irrezuführen, wenn man schon mit Unwissenheit glänzen muss: seit wann setzt man die 0,00 auf Rohbau?
Hier geht es viel mehr um eine Änderung, die in der neuen Version vorgenommen wurde: es ist nähmlich nicht mehr möglich, die Übergröße im unteren Bereich der Tür einzustellen. Damit war das Problem einfach nicht vorhanden. Warum diese Einstellung herausgenommen wurde, kann ich mir wirklich nicht erklären. Oder ist diese irgendwohin umgesiedelt worden? Ein Tipp dazu wäre wirklich hilfreich. Danke!
