Intuos
Bodenaufbau in Türbereich
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Rohdecke und obendrauf einen Bodenaufbau. Es ist ein mehrschichtiges Bauteil und alle Schichten sind als Bekleidung definiert und haben eine niedrigere Priorität als die Stahlbetonwände. In den Türoptionen ist Wandöffnung zu Wandunterkante eingestellt. Ich habe bereits die anderen Forenbeiträge angeschaut und dementsprechend schon versucht es zu beheben.
Wie kann ich es einstellen das der Bodenaufbau richtig erstellt wird?
Vielen Dank.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Stefan L_
Klar, kannste machen - Du kannst die Höhen beliebig einstellen, es geht doch nur um die Abstände zueinander.
Und natürlich um die Erkenntnis, dass der Oberboden nicht von selbst in die Türöffnung schwappt, sondern dort bereits existieren muss.
Wenn die Baustoff-Prioritäten halbwegs sinnvoll eingestellt sind, kannst Du den Oberboden über ganze Raumfluchten ziehen, die Wände stanzen sich durch.
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
6 ANTWORTEN 6
Stefan L_
Im Bild sieht es aus als sei UK Tür = OK Rohboden?
Kannst Du noch ein Bild einstellen, in dem der Bodenaufbau markiert ist?
Intuos
Stefan L_
Du musst nur den Bodenaufbau rüberverlängern bis zum anderen Bodenaufbau, von selbst tut er das nicht.
Die Wand frisst dann Schlitze da rein, weil sie ja auf dem Rohboden steht. Hier mal mit "Rauchglas-Boden":
Warum Dein Türrahmen auch auf dem Rohboden steht kapier' ich immer noch nicht.
Bei uns ist:
- Geschoss-Null immer OKFF
- Anker Tür ist das Geschoss
- Brüstungshöhe Tür ist 0,00
- Wandöffnung bis UK Wand
- UK Wand = OK Roh hier -0,20
Außerdem - Spezialagenten-Trick 😎:
Das Türblatt schwebt 5mm über OKFF. Wenn das Modell mal richtig gerendert werden sollte, sehen auch geschlossene Türen nicht so 'zugeklebt' aus, weil die Fuge einen soften Schatten macht und vielleicht sogar ein Lichtlein durchschimmert.
Intuos
Ich habe 0,00 auf OK Roh gemacht weil ich in erinnerung hatte das man das in dem Grundkurs so gemacht hat?
Heisst das ich muss jetzt alles von vorne machen 😢
Wie kann ich die Datei dann richtig machen? 😅
Weil zb habe ich Rohdecke auf +2,55 gemacht da es bei uns wg dem Gelände so ist im Projekt und der Fußbodenaufbau 15cm ist.
Kann ich dann die Brustung/Schwelle zu geschoss 0 auf 0,15 setzen?
Stefan L_
Holger Kreienbrink
0.00 auf OK Roh oder FFB ist eine Glaubensache. 50% machen es so, 50% anders
Wir haben in Userbefragungen beides gehört, hat beides sein Vor- und Nachteile
Deswegen gibt es zwei Vorlagen....
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
