DWF
hi,
wenn ich was im dwf-format abspeichere und dann im autodesk design review 2010 öffnen fehlen mir die 3D information. ich kann das modell nicht drehen und wenden ist nur 2D.
das modell habe ich mit dem 3D-dokumentaionswerkszeug abgespecihert.
danke
7 ANTWORTEN 7
Champion
Da gibt es soweit ich weiss zwei Probleme:
- In AC lassen sich keine 3D-DWF Dateien erstellen oder lesen
- Ein 3D-Dokument kann man nicht mit den 3D-Informationen exportieren
DWG oder DXF aus dem 3D-Fenster geht aber.
hi
danke für deine antwort.
was für möglichkeiten habe ich noch?
als dwg oder dxf-format habe ich eine zu grosse datei.
danke
Bernhard Binder
Was ist das Ziel des Ganzen?
Ansehen? -> eventuell 3D-PDF
Bearbeiten? -> Womit?
hi
ziel ist das anschauen, ev. auch messen im modell.
danke
V B E
Frank Beister
Beim 2D DWF-Export mit Reviewer scheint auch was schief zu laufen, denn die Layer stimmen überhaupt nicht mit dem Projekt überein.
torben_wadlinger
Meines Wissens kann DWF auch 3D. Aber zumindest die 2D-Funktionalität sollte soweit funktionieren, dass man mit dem Design-reviewer von Autodesk DWF-Dateien einlesen und bearbeiten kann. Geht nämlich viiiiel besser als in der GS-Lösung.
Und: ich habs getestet (DWF aus ArchiCAD exportiert, in Design-review eingelesen, Bemerkungen hinzugefügt, zurückgespeichert und in ArchiCAD eingelesen). Geht nicht. Schade.
Torben
