moschu
DWG 50MB
Hallo Leute
ICH HABE EIN ECHTES PROBLEM??????????????
Bei meinem aktuellen Bauvorhaben ( Produktionshalle ca,5000m2 mit Bürogeb.) wird ein DWG bis zu 50mb groß
Verwende ich im Plottmaker Papierbereich mit beschnittenen Zeichnugsinhalt ist das DWG leer. auch bei Modellbereich mit beschnittenen Zeichnugsinhalt ist das DWG leer.
Bei Papierbereich mit komplettem Zeichnugsinhalt ist die ganze halle da auch wenn ich ja nur das Büro möchte
Zur zeit dauert das Erstellen eines SAUBLÖDEN DWG ca. 30 MINUTEN soviel zeit habe nicht einmal ich !!!!!!!!!!
Frage:
1) Wie mache ich mein DWG kleiner als 50MB
2) Was zum Teufel mache ich Falsch.
:hot: :hot: :hot:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
13 ANTWORTEN 13
archiflow1
ich tippe auf "Killer-Schraffuren" wie Gips, Raster%, Teppich, oder Schotter.
Mach mal alle Schraffuren raus (Stichwort Reinzeichnungseinstellungen).
AC25_win
Was bei mir manchmal passiert, dass ich unsichtbare Ebenen mitsichern lasse, da liegt auch gern unnützes Zeug drauf. Schaltet man die Option aus, wird die Datei oft wesentlich kleiner.
archiflow1
Gleiche Datei DWG2004-Ausgabe. Die Test.DWG enthält nur die Killerschraffuren, in der Test2.DWG wurden diese Schraffuren alle auf "leer" gestellt.
Unterschied 17 MB <--> 8 kB
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/dwg_test.gif" alt=" - " />
AC25_win
moschu
Hallo kkrug
Das mit den Killer-Schraffuren war ja ein hot Tip.
Von 54 MB auf 4MB
Aber jetzt habe ich immer noch das Problem mit dem richtigen Ausschnitt. Im Ausschnittset habe ich nur das Büro im DWG ist die gesmte Halle dabei?????????? oder es ist gar nichts da??
Hast du da auch eine Erkärung für??? :confused:
Windows 10
archiflow1
Also ich handhabe das so:
Es werden DWGs immer direkt aus dem AC und somit im Modellbereich herausgegeben. Nix DWG aus PM oder LAyoutbereich (AC10).
Wenn es tatsächlich heikle Daten sind kann man auch Ausschnitte aus dem Grundriss auf ein anderes leeres TEMP_Geschoss kopieren.
Überlege dir, welche Auswirkungen es hat, wenn du alles im Modellbereich heraus gibst. Varianten, tests und sonstiger Detailkrempel hat auf dem Grundriss (Geschoss) nix verloren...
Um Pläne den Planungspartnern zu übermitteln gibt es bessere Formate als das DWG! --> PDF, PLT.
Ich habe auch immer in einer RIESEN-Schrift mitten auf dem DWG-Datei den Hinweis liegen, dass nur Papier (oder PLT/PDF) Gültigkeit hat und die DWG eine (unverbindliche) Arbeitserleichterung darstellt. (Damit der Statiker nicht alles neu erfinden muss...) aber er muss prüfen, ob das was er verarbeitet (DWG_Modell) auch mit den Papierplänen übereinstimmt.
Aber wenn man zu jedem Papierplan einen DWG-Modellbereich herausgibt, ist die Übereinstimmung groß.
mit Publishersets ist diese Arbeisweise vom Aufwand her pillepalle!
AC25_win
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Im Ausschnittset habe ich nur das Büro im DWG ist die gesmte Halle dabei?????????? oder es ist gar nichts da?? Wie prüfst du denn, was in den DWGs drin ist?
ich empfehle da den TRUE-VIEW von Autodesk (nur für PC).
dort kann man unten zwischen Modell und Zeichnungsbereich umschalten.
AC25_win
moschu
Danksagung und Hilfe
Erstens vielen Dank an kkrugfür den Tipp mit den Killer-Schraffuren (Zum prüfen öffne ich das DWG mit Archicad)
ABER: trotz dem hätte ich gerne ein DWG von nur einem Ausschnitt
und nicht vom Ganzen Plan, also so wie das Auschnittset
Das muß doch möglich sein.
PROBLEM 2
Warum kann ich mich von zu Hause nicht isn Forum einloggen?????
Ich wollte mich schon öfter vo zu Hause ins Forum Einlogen aber das geht nicht, hatt das aufsich das ich mit mac Arbeite, zu Hause jedoch ein XP verwende???
Windows 10
@Moschu
du musst die cookies ausschalten :winken:
moschu
Wie schalte ich die cookies aus ???
Wo finde ich cookies????
Was sind cookies ???
Warum gibte es überhaut cookies???
Sollte ich die cookies kennen ????????????
:confused: :verzweifelt:
Windows 10
