AC18 - Rendering bleibt schwarz
Hi, habe ein merkwürdiges Phänomen feststellen dürfen:
Ich habe ein AC Projekt am PC 1 erstellt und auch mal test-weise mit dem Cinerenderer gerendert.
Nun habe ich diese Datei genommen auf einen anderen PC geöffnet, damit der da munter fleißig vor sich hin rendern kann. Leider ist das das Ergebnis nur ein schwarzes Bild, egal welche Renderingqualität ich annehme (war mein erster Verdacht wegen des geringen RAM).
Hat jemand eine Idee dafür?
Eckdaten (evtl nicht uninteressant):
PC 1: i5 -16gb . win7
PC 2: core4 - 4gb - win10!!!
Projektgröße: 50mb
7 ANTWORTEN 7
Kriegst Du bei den Bibliotheken irgendwelche Fehlermeldungen?
Hast Du für das Renderings Ausschnitte definiert?
Kannst Du mal das Rednering mit einem anderen Projekt/Testdaten ausprobieren?
Bib habe ich bereinigt. Ausschnitt ist nicht definiert (falls du das meinst), einfach die aktuelle Ansicht gestartet.
Was interessant ist, wenn wenn ich Weiß Model Effekt aktiviere gehts ... vielleicht gibt das ein Anhaltspunkt. Des Weiteren scheint das am Projekt zu liegen, weil auf einem dritten Testrechner des Kommilitonen ist das Problem genauso vorhanden (i5 - 8GB RAM - Win7).
kann das sein das diese Rechner den Zugriff zu Internet blockiert. CineRender versucht eine Verbindung herzustellen. Das kann blockiert sein. Durch Firewall oder ähnlichen Programmen.
danke für den Hinweis, werde dem mal nachgehen. Aber zwei neue Fragen stellen sich mir:
a, warum geht das Weiß Model Rendern (ist ja auch cinerenderer)
b, warum muss der Renderer eine Internetverbindung haben, dann könnte ich den offline ja gar nicht nutzen?
wenn CineRender das Weiß Model Rendert, dann gibt es keine Firewall Probleme.
zu b. Das wurde hier schon diskutiert, warum AC sich Internetverbindung erlaubt.
Nämlich laut Lizenzbestimmungen.
MfG
Du solltest einfach mal einen Ausschnitt speichern, der die Rendering-Einstellungen sichert. Zum Test ist es nicht so dramatisch, wenn da einige Kriterien auf individuell stehen. Nur dann kannst Du sicherstellen, dass exakt die selben Werte verwendet sind.
Ist auf allen Rechnern, mit den Du die Datei testest der ARCHICAD Build identisch? Aktuell ist die Build Nummer 6000.
Was ist mit einer anderen Datei, einer neuen Datei? Funktioniert da die Visualisierung?
Ist die OpenGL-Darstellung des Projekts auf allen Rechnern identisch?
runxel
Scheint ein weit verbreitetes Phänomen zu sein.
Das Problem haben viele meiner Kommilitonen auch.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
