Modellierung
DWG Import Archicad (Denkfehler?)
Hallo!
Beschäftige mich derzeit mit Archicad und habe von unserem Architekten den
Bauplan als dwg zur Verfügung gestellt bekommen!
Jetzt bin ich davon ausgegangen das ich diesen Plan (jedes Stockwerk einzeln)
importieren kann und dann bearbeiten!
Scheint aber nicht so vorgesehen zu sein?
Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruss P.Martin
13 ANTWORTEN 13
...Was bedeutet *Import mit dem Zeichnungswerkzeug*?...
Mit dem Zeichnungswerkzeug z.B. auf einem Arbeitsblatt platzieren.
Ich hätte hierzu auch noch eine Frage. Wenn ich eine dwg auf einem Arbeitsblatt platziert habe möchte ich diese einmal mit Text und einmal ohne Text in versch. Layouts hinterlegen. Das Problem ist allerdings das der Ausschnitt die Ebeneneinstellungen welche ich in den Einstellungen des Arbeitsblattes vornehme nicht speichert. Gibt es eine andere Möglichkeit diese eine dwg mit versch. Ebeneneinstellungen zu speichern?
Vielen Dank und Gruss
Joachim
JensDD
in dem Fall müsstest du die Zeichnung doppelt auf verschiedene Ebenen legen, dann in den Zeichnungseinstellungen der beiden Zeichnngen deine gewünschten Ebenen ein/ausblenden und in den Ebenenkombinationen die beiden Ebenen hinterlegen.
vg jens
Hallo Jens,
vielen Dank für den Tip. Klappt einwandfrei.
Joachim
