DWG Import Archicad (Denkfehler?)
Hallo!
Beschäftige mich derzeit mit Archicad und habe von unserem Architekten den
Bauplan als dwg zur Verfügung gestellt bekommen!
Jetzt bin ich davon ausgegangen das ich diesen Plan (jedes Stockwerk einzeln)
importieren kann und dann bearbeiten!
Scheint aber nicht so vorgesehen zu sein?
Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruss P.Martin
13 ANTWORTEN 13
Hast Du denn für jedes Geschoss eine DWG erhalten oder wird alles in einem Grundriss importiert?
@ pmartin
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Die Beantwortung Deiner Fragen hängt auch von der verwendeten Version ab.
Danke!
Hallo Markus!
Ja hab für jedes Stockwerk ne DWG!
Danke für die Hilfe!
Gruss Peter
Starte ein neues Projekt aus der Standardvorlage und lege so viele Geschosse an, wie Du für Dein Projekt benötigst. Importiere über den Befehl Ablage -> Datei spezial -> Dazuladen die DWG-Datei auf das jeweilige Geschoss.
Hallo Markus!
Oki hab ich gemacht! Aber muss ich trotzdem den Plan noch nachzeichnen oder versteht er dann was Wände, Türen oder Fenster sind?
Danke
Gruss Peter
JensDD
wenn das gehen würde, dann würden wohl Träume war 🙂
@pmartin
Die Daten, die Du bekommen hast sind simple Liniendaten - flach und "blöd".
Um daraus 3D-Daten zu machen oder aus Linien Bibliothekselemente, musst Du diese nachzeichnen.
Eine andere Alternative wäre den Architekten nach 3D-Daten zu fragen. Die Frage ist allerdings, ob er solche überhaupt erzeugt hat.
Frank Beister
Wenn du das Projekt ohnehin nachzeichnen willst: Kommando zurück, neues Projekt anlegen (Vorlage/Grundeinstellungen) und den Import mit dem "Zeichnungswerkzeug" durchführen. Dann bleibt die Verbindung dynamisch und deine Attribute werden vom DWG-Import nicht "versaut".
Was bedeutet *Import mit dem Zeichnungswerkzeug*?
