bei mir wird es angezeigt. Beim auswählen der Bemassungspunkte musst du darauf achten, dass das Fenster auch gewählt ist, manchmal springt der erste oder zweite Punkt auf ein anderes Element, so kann man dann die Höhe vom Fenster nicht sehen, weil die Bemassung keine Info hat, dass es um eine Fensterbemassung geht...
Bei mir funktioniert es nicht. Wenn ich das Fenster weit aus der Ecke heraus schiebe und neu bemaße, taucht das Höhenmaß auch nicht auf. Wenn ich dann ein anderes Fenster ohne Ecke vermaße (inkl. Höhenmaß) und mit einem Wandeckenanschluß versehe, verschwindet sofort das Höhenmaß. Seltsam.
Danke, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner Archicad 11 bis 29 D (aktuell) -11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz -RAM 32 GB -Windows 11 Pro -NVIDIA Quadro RTX 4000 -Canon TM 300 + Scanner
Hatte ich beides schon kontrolliert. Lag leider auch nicht daran. Trotzdem danke. Würdet ihr das mal testen können? Korrekt bemaßtes Fenster einmal mit einer Wandecke versehen? Wie gesagt, bei mir verschwindet dann die Höhe.
LG, Markus.
Nochmal, damit das Höhenmass von Fenster auftacht muss sie auch gewählt werden. Einfach den Mauszeiger in einer der Ecken legen mit tabulatortaste so lange drücken bis das Fenster angewält ist, dan klickst du drauf, mit dem andren Ecke genau so. Bei mir klappt.
