Modellierung
DWG Import
arbeite z.Zeit in AC 10
• habe eine neue Datei geöffnet, um eine externe dwg-Datei dazu zuladen um diese dann zu bereinigen und dann in die Hauptdatei aufzunehmen
• klappt irgendwie nicht, ich kann weder unter dwg- noch unter alle Dateien dazuladen
• ich kann die Datei garnicht erst packen!
Weiss jemand einen Tipp :confused:
12 ANTWORTEN 12
zzyzx
an welcher stelle klemmts genau?
- dateiname vielleicht zu lang: dann ist nicht mal öffnen möglich, eventuell wird die datei im dialogfernster gar nichtr angezeigt (so ist es zumindest bei windows)
- irgend eine fehlermeldung beim öffnen
- oder es kommt nichts an?
:confused: :winken:
hallo zzyzx
wie gut das es Dich gibt!
Der Dateiname war natürlich vielllllllllll zu lang.
:winken:
mh, Freude war zu früh.
Jetzt erhalte ich beim dazuladen folgende Meldung:
<a href="http://img293.imageshack.us/my.php?image=bild1pr5.jpg" target="_blank"> :confused:
Kaputt gehen kann ja nichts, also probier einfach mal "wiederherstellen".
Mit eDrawings kannst du ohne AC kontrollieren, ob die Datei grundsätzlich funktioniert.
Du kannst es auch mal mit älteren/neueren AC-Versionen versuchen. Manchmal können die älteren AC mehr öffnen als das aktuelle.
Punkte solltest du übrigens in Dateinamen sicherheitshalber vermeiden...
David Kehr
probier mal die Datei in ARCHICAD 9 zu öffnen - manchmal hilft das.
ich habe versucht nun
über AC9 die dwg-Datei zu öffnen
und erhalte jetzt diese Meldung
<a href="http://img184.imageshack.us/my.php?image=bild1yf0.jpg" target="_blank"> :verzweifelt: :winken:
zzyzx
vielleicht ist es auch eine datei einer neueren autocad version.
mit dem windows pc könntest du mit dem a9 converter http://a9tech.com/
die datei in ein älteres format herunterkonvertioeren. ich weiss leider nicht, ob es sowas für den mac auch gibt
oder du fragst eben bei projektpartner nach einer datei in einem von archicad 10 lesbaren format
:winken:
Habe jetzt nochmals beim Projektpartner eine dwg-Datei abgefragt und zur Kontrolle eine pdf-Datei, um eventuellen Datenverlust gleich vorzubeugen.
Danke
:winken:
habe die Datei neu erhalten vom Projektanten und siehe da, das Einlesen war nunmehr kein Problem in AC.
Fehler lag nicht an ArchiCad :winken:
