Modellierung
DWG aus PM inkl. jpg-Datei
In unseren Plankopf sind Firmenlogos als jpg-Dateien importiert. Beim Export dieses Plans als dwg-Datei wird die DWG-Datei gespeichert und die dazugehörigen jpg-Dateien.
Kann man die importierten jpg-Dateien in den Plan so einbinden, dass beim Export nur die dwg-Datei erstellt wird und nicht die dazugehörigen jpg-Dateien extra?
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
das geht nicht, da Bilder in DWG´s nur verknüpft werden.
Danke.
Na wenn das keine schnelle Antwort ist.
Markus Denzlinger
Mach Doch einfach die Ebene unsichtbar, auf der die Bilder liegen und exportiere dann mit der Option: nur sichtbare Ebenen.
Gruß
Markus
zzyzx
du kannst auch versuchen, das bild mit einer geeigneten software zu vektorisieren (solche tools sind etwa bei coreldraw und konsorten mit dabei) dann über zwischenablage oder konvertiert über dxf als zeichnungselemente einfügen.
... oder einfach von hand mit schraffuren nachzeichnen.
wenns klappt, bitte mal erfahrungen posten
:winken:
Hab ich versucht, aber richtig zu gebrauchen sind die Ergebnisse nicht. Die Konturen sind so unscharf dass man sie schlecht überarbeiten bzw. nachzeichnen kann. Vielleicht geht es schneller wenn man die Logos als jpg einliest und dann nachzeichnet.
