klemensbichler
DWG import "pnum" u. "deskriptor"
folgendes problem:
bei import einer geometerplan datei (dwg u. dxf) steht überall "pnum" und "deskriptor". ich habe schon mit den übersetzereinstellungen experimentiert, ohne erfolg.
im autocad wird die datei richtig angezeigt.
AC 10 1188AUT - winxp
[ 10. Januar 2008, 15:26: Beitrag editiert von: Klemens Bichler ]
AC10, WinXP SP2, 2,4Ghz 2G Ram
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
wenn Du in AutoCAD so einen Geländepunkt mit Beschriftung zerlegst, wirst auch das Wort "descriptor" und "pnum" finden.
Es gibt einen Workaround:
Datei importieren, über suchen und ersetzen "deskriptor" und "pnum" mit nichts ersetzen. (also Leerzeichen schreiben und dann wieder löschen)
[ 10. Januar 2008, 16:23: Beitrag editiert von: David Kehr ]
ich importiere die dwg datei als GDL Objekt, so habe ich die Daten nur auf einem Layer, und nicht 100 neue Layer, wie es die geometer gerne in ihren dateien haben.
pnum und descripter kannst du suchen und mit nichts ersetzen, es sind ohnehin daten die unbrauchbar sind.
Habe dasselbe Problem und war der Meinung das es am Mac liegt. Da Du aber auf Win arbeitest scheint es wohl ein AC Problem zu sein. Hat sonst keiner das Problem?
Das Problem mit den vielen Ebenen löse ich, indem ich als ersten Schritt nach dem importieren nicht belegt Ebenen lösche.
Michael
