Modellierung
DXF in IFC
Hallo erstmal,
ich stehe im Moment vor folgendem Problem: Ich muss Grundrisse eines Gebäudes, welche als DXF-Files vorliegen, ins IFC Format konvertieren. Die Originale lassen sich mit ArchiCAD problemlos laden. Nur das speichern als IFC macht Probleme. Fehlermeldung oder Ähnliches wird zwar keine ausgegeben, dafür ist die IFC komplett leer, wenn ich sie öffne.
Über die DXF-Version verfüge ich über keinerlei Informationen, und meine CAD-Kentnisse halten sich auch sehr in Grenzen!
Schonmal Danke im Vorraus für Hilfe!
5 ANTWORTEN 5
Wieso willst Du eine DXF-Datei als IFC sichern?
Hole die DXF-Datei ins 3D indem Du die DXF in ARCHICAD nachzeichnest und sichere dann die IFC-Datei - andernfalls bringt IFC gar nix.
Markus Denzlinger
Die DXF besteht doch nur aus Linien und Schraffuren. Für IFC braucht es Bauteile (Wände Stützen etc...)
Gruß
Markus
mein ich doch :yeah:
Aja, Danke, das hilft mir schon weiter!
Das ich das jetzt richtig versteh: Es gibt keine Möglichkeit, DXF-Daten automatisiert ins IFC-Format zu überführen?
Mir gehts dabei nicht um irgendwelche tiefergehenden Gebäudedaten, sondern nur um den "simplen" Grundriss des Gebäudes zur Weiterbearbeitung.
poeik
Ace
Wie sepulupes und Markus schon schrieben: DXF, DWG und DWF sind hauptsächlich für den 2D-Austausch geeignet, IFC bisher praktisch ausschliesslich für 3D-Elemente. Wenn du nur den Grundriss (ohne 3D-Informationen)brauchst, bleib bei DXF.
Gruss, poeik
