Modellierung
Dach-Deckchschraffur - Ausrichtung synchronisieren?
snow
Hallo zusammen,
ich habe jetzt festgestellt, dass der Schraffurusprung für die Dach-Deckschraffur in Grundriss und Ansicht nicht derselbe ist.
Im Grundriss wird dieser über Position und Länge der Dach-Aufsetzlinie gesteuert - egal was ich für die Schraffurausrichtung einstelle...
... in der Ansicht ist der Schraffur-Ursprung dem Material-Ursprung zugeordnet.
Schön wäre es, wenn man beide Ausrichtung synchronisiert haben könnte. Ich habe jedoch keine Möglichkeit gefunden, dies zu erreichen - oder gibrt es doch eine?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
4 ANTWORTEN 4
Schalte in der Dach-Grundrissdarstellung bei den Deckschraffuren "An Neigung ausrichten" aus, dann, dann erhältst du einen Schraffurbezugsvektor für die Grundrissdarstellung, den du beliebig verschieben kannst.
snow
ja... aber der Schraffur-Beginn in der Ansicht bleibt aber trotzdem davon unabhängig...
Sicher wäre eine automatische Verknüpfung zwischen Grundrissschraffur und 3D-Textur-Ursprung schön. Ich kann dir aber nur erklären, wie du die beide manuell ausrichten kannst, Wünsche musst du in die Wunschliste schreiben.
snow
Ja... so ist das...
