Modellierung
Dach anpassen
Hallo,
ich arbeite mit ArchiCAD 13.
Habe da folgendes Problem:
Möchte Dach anpassen, sprich einzelne Seiten des Daches müßten variabel angepasst werden jedoch weiß ich nicht wie.
Zum Verständnis:
untere Seite (links, rechts) Höhenkote 3m, oben links 4,50m, oben rechts 4,20m.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
4 ANTWORTEN 4
alfred hagenauer
Ist noch etwas zu ungenau die Beschreibung. In der Hilfe Dachflächen eingeben. Kommt eine ganze Menge. Ich dachte zuerst folgendes Stichwort hilft. (Dach anpassen) -
Wichtig ist.
Das Dach kann nur eine Ebene sein. Falls der Bauteil gekrümmt ist, musst du auf die Freifläche ausweichen.
...und für die Ebene benötigst du eine Auflagerlinie oder besser nur eine Höhenschichtenlinie zum Zeichnen.
Oft leichter im 3D Fenster gezeichnet als im Grundriß.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Su
Nimm ne Freifläche mit entsprechenden Höhen als Grundlage und nutze das freie ArchiCAD-Zusatzaddon "Freifläche in Dach umwandeln" zur Ableitung. Addon-Link findest Du in der ArchiCAD-Hilfe
Ok Vielen Dank schonmal vorab für die Tip`s, werde es mal mit der Freifläche versuchen.
Da gibt es einen alten ArchiTIPP dazu: Gewundenes und verwundenes Dach
