Treppe sichern
würde gerne eine Treppe eines alten Projektes wiederverwenden!
Wenn ich auf Treppe bearbeiten gehe und dann sichen als, erscheint aber nur "Eingegebette Bibliothek".
Kann ich nicht die Treppe in einem neuen Ordner, unter "buero.lib/Treppen" abspeichern?
Gruß mama.
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
entweder
1) zwei archicad öffnen, im einen die datei mit der treppe; im andern die datei, in welche die treppe reinsoll. treppe markieren und in der anderen datei einfügen
oder
2) bibliothekenmanager, eingebettete bibliothek markieren und unten den button "sichern" (="eingebetteten baum in lokalen ordner exportieren") sichern
Vielen Dank.
Methode 1 habe ich bereits erfolgreich angewendet! 😉
Methode 2 ist für weitere Projekte vorgesehen.
Probier ich gleich mal.
Danke.
Ich empfehle Dir, Bauteile wie z.B. Treppen immer in der eingebetteten Bibliothek zu speichern. Die Gefahr ist zu hoch, dass jemand in einem Projekt das Bauteil ändert und dadurch in anderen Projekten dadurch plötzlich die Konstruktion nicht mehr stimmt.
Man kann einzelne Objekte bequem per Drag & Drop ins Projekt einfügen.
