Modellierung
Dach schließen
Liebe Leute,
als Neuling in diesem Forum wende ich mich mit meinem Dachproblem an euch, an dem ich schon den ganzen Tag verzweifelt herumlaboriere:
ich habe eine Stelle an meinem Dach, die an zwei seiten gekrümmt nach unten verlaufen soll (auf dem foto ist es die stelle mit dem "schlitz").
Jetzt habe ich schon in vorherigen beiträgen gelesen, dass man mit der freiflächenfunktion eine solche komplexe form modellieren kann, um sie anschließend mit dem add-on 'Freifläche mit Dach ersetzen' zu konvertieren.
Mein Problem ist nun, dass ich mit der Freifläche nicht die Wölbung zeichnen kann. Kann man die Freifläche nicht einfach an einer Ecke nach unten ziehen und die ganze Fläche bzw. Raster wird geneigt? Bei mir beeinflusst ein Ziehen der Ecke nur den jeweiligen Ratserausschnitt und zu allem Überflussgeht auch noch die Stärke meiner Freifläche verloren...
weiß einer von euch eine elegantere lösung? danke für eure hilfe!!!
<img src="http://www.flickr.com/photos/39926276@N04/3668758290/" alt=" - " />
Dach
13 ANTWORTEN 13
Evelyn Lotter
@f.x.
ähm...ich glaube, Dein Profilbild ist etwas groß 😄
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
@f.x.
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD!
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
@f.x.
Machst Du mal bitte Deine Avatar-Grafik kleiner!
Danke.
danke für die hinweise (aller anfang ist schwer), avatar ist erstmal weg und ich nutze unter mac OS X 10.4 die AC Studentenversion 12 GER.
das add-on habe ich bereits geladen. die freifläche habe ich mit der Geometriemethode gleichmäßig geneigte Flächen erstellt, kann ich auch mit den anderen geometriemethoden konstruieren?
letztendlich bekomme ich damit aber keine wirklich schöne form raus, es ist sehr verbeult. das ziehen an der z-achse ist ja sehr grob nach augenmaß...
habt ihr tipps für eine elegantere konstruktionsmethode (2 splines ziehen und mit zauberstab zwischen den beiden splines eine Freifläche konstruieren?, da müsste ich allerdings in der Ansicht arbeiten können, geht das? )
an dieser stelle aber noch ein dickes dankeschön für eure hilfe! ist ein tolles forum.
[ 29. Juni 2009, 19:05: Beitrag editiert von: f.x. ]
