Modellierung
Dachabschleppung beim Multidach
Hallo,
ich wolte über einen Anbau auf einer Traufseite einen Teil des Multidaches verlängern, also eine Dachabschleppung.
Wie kriege ich sowas hin?
Gruß mama.
12 ANTWORTEN 12
Evelyn Lotter
@mama
Sag' ich doch! Einfach mal die kompletten Hilfestellungen lesen, ausprobieren und dann erst meckern, dass es nicht geht 😁
Ich habe es gerade auch noch mal im 3D-Fenster ausprobiert, ohne den Dachüberstand zu ändern. Geht ganz einfach, denn im 3D-Fenster liegt die Konturlinie auf der OK des Daches (grün) und die Aufsetzlinie (blau) auf der Unterkante des Daches. SO kannst Du ganz gezielt die auswählen, die Du bearbeiten möchtest. Musst den Dachüberstand also gar nicht ändern. Im Grundriss ist das nur nicht so einfach möglich, da diese beiden Linien dort genau übereinander liegen und es auch mir nicht gelingt, dort die Konturlinie zu fassen, auch nicht mit der Tabtaste.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hmooslechner
http://youtu.be/I9kRrhg8WnM
Archicad 16 - Mini Tut Multidach nur an einer Dachfläche Dachvorsprung ändern
Hmooslechner
Dauert noch - habe mich vertan.. zuerst das falsche Video hochgeladen - Sorrry
Archicad 16 Mini tut Dachübverstand Multidach eine Fläche ändern
hier das richtige..
http://youtu.be/ctGZDkUXngg
