Modellierung
Dachschraffur in der Ansicht
eiked
Hallo liebes Forum,
Ich habe mal eine ganz bescheidene Frage. Ich versuche seit geraumer Zeit die Dachflächen so einzustellen, dass diese in der Ansicht als Dachschraffur dargestellt werden. In diesen Zusammenhang würde mich auch die Darstellung von Außenwänden in der Ansicht interessieren, bspw als Holz oder Klinkerschraffur. Gern nur als Schraffur, ohne Farbton bzw. Textur.
Vielen Lieben Dank.
Grüße
Eike
AC14 Win 7
2 ANTWORTEN 2
Die Bauteile (Dach, Wand, ...) müssen ein Material haben, dem eine Schraffur zugeordnet ist.
Das Material wird hier definiert:
Menü Optionen > Element-Attribute > Materialtypen...
Die Einstellungen für die Ansicht machst Du hier:
Ansichts-Einstellungen > Modelldarstellung > Nicht geschnittene Elemente > Vektorielle 3D-Schraffur = An
Deine Einstellungen können ggf. auch global überschrieben sein.
Falls die Schraffur nach den Tipps von Martin immer noch nicht sichtbar ist, dann überprüfe mal, ob in der Modelldarstellung die Deckschraffuren überschrieben werden, bzw stelle die Strukturdarstellung auf "Komplettes Modell".
