snow
geneigte Unterzüge winkelhalbierend miteinander verschneiden
Hallo miteinander,
gibt es dafür einen Trick, dass vielleicht doch hinzubekommen?
(in der Seitenansicht gesehen...)
automatisch scheint es jedenfalls nicht zu funktionieren... die Träger werden am Ende immer senkrecht abgeschnitten - aber das gibt natürlich keine schöne Verbindung
... oder bleibt da nur basteln mit abzugskörper und 'solid elements'?
vielen Dank für Antworten jeder Art...
10 ANTWORTEN 10
snow
kann man da was machen...
oder geht das evtl nur in einer neueren Version als meiner?
dimoe
zumindest in der 14er Version kann man den Schneidewinkel definieren
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
Champion
Ich nehme an, du hast die Träger mit Unterzügen konstruiert. Eine automatische Verschneidung geht damit leider nicht. Aber du kannst eine Dachfläche (Stärke 0) als Winkelhalbierende zeichnen und die beiden Profile per Solid abziehen (Abzug mit verlängerung nach unten bzw. oben). Die Ebene des Daches als Operator ausblendnen.
snow
ja, das mit der Dachfläche, Dicke '0' ist 'ne gute Idee.
Dann gibt es wenigstens nur ein Schneidewerkzeug pro Verbindung, dass man auch für mehrere Träger benutzen kann, wenn diese genau hinterinander liegen..
Vielen dank für den Tipp!
... wobei die sache mit der winkelhalbierneden Verschneidemöglichkeit vielleicht schon auch was für die Wunschliste wäre - wenn das nicht sowieso schon drin steht...
Holger Kreienbrink
Zeit fürs Upgrade auf ARCHICAD 17, das kann das
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Champion
@Holger Kreienbrink: Schön zu hören, nur warten wir Schweizer wohl wieder bis nächstes Jahr. 🙄
snow
... und ich muss warten, bis meine Portokasse wieder gefüllt ist...
Hmooslechner
AC16: Es bliebe noch die Möglichkeit, eine Morph - Führungslinie im 3D zu zeichnen und diesem 3D - Polygon dann den Querschnitt des Profiles folgen zu lassen. - Vorgehensweise wie im Tutorial-Bereich hier im Forum.
http://hmooslechner.cwahi.net/ unter Workflow - Stahlbau-Gehrungen
Es sollten Richtungsänderungen allerdings immer nur in einer Ebene stattfinden, sonst verschneidet er es "komisch" (Aslo nur in X-Z oder nur in X-Y - Ebene, nicht aber in xyz..)
AC13: Hier könnte man sich mit Decken den Träger in der Ansicht liegend im Grundriss aus Decken zeichnen und dann das gemeinsame Teil im 3D so ansehen, als würde man später von oben draufschauen. in dieser Ansicht "von oben" speichert man es als Bibliothekselement ab. Nach dem einsetzten hat man einen stimmenden Träger mit richtigen Schnitten der Winkelhalbierenden.
Gleiches Vorgehen - hier allerdings mit STB-Träger
snow
habe erst jetzt an dieser Stelle am Projekt weitergearbeitet... (immer noch ohne archicad 17...)
... und noch ein sache festgestellt:
das Dach schneidet mit '0' Materialdicke nichts ab.
habe dann 1 mm als Materliadicke eingestellt - das hat funktioniert und fällt optisch kaum auf.
juhu...!
