Dachsparren
Hallo Leute!
Wie zeichnet ihr Dachsparren bei unterschiedlichen Dachneigungen (Satteldach)?
Mit roofmaker werden sie beim First unterschiedlich hoch gezeichnet?
Die Dachfläche ist dann auch in der Höhe versetzt.
Danke mal für eure Hilfe!
8 ANTWORTEN 8
Komm nicht ganz mit...
Hallo tgv,
zeichne zunächst Hilfsdächer mit einer Dicke in Sparrenstärke und verschneide sie am First mit den Oberkanten. Dann konstruierst du darin die Sparrenlage und die Pfetten. Zuletzt wandelst du die Hilfsdächer in evtl. mehrschichtige Dachflächen um und verschiebst sie auf passende Höhe.
Gruß MBaumeister
Hallo!
Würde euch gerne ein Foto reinstellen, wie funktioniert das?
Würde gerne die Sparren und das Dach gleich verschneiden!
Die Dachhälften haben verschiedene Neigungen.
Wie zeichnet ihr so etwas bzw. wie erstellt ihr einen Dachstuhl?
web page
Wenn Du die Dachflächen automatisch verschneidest, bekommst Du saubere Schnittkanten.
Glaub ich steh jetzt ein wenig auf der Leitung...
Wie verschneide ich sie automatisch?
Hallo!
Hab Probleme mit meinem Dachstuhl!
Wie kann ich Dachsparren am First verschiedene Winkeln zuordnen?
Das sie bei einem ungleichschenkeligen Satteldach sich in der Höhe am First richtig verschneiden? Ich müsste die Hälfte von meinem Gesamtwinkel des Daches eingeben, damit sie sich korrekt verschneiden!
Beim Dach ist es ja möglich den Kanten freie Winkeln einzugeben.
Wäre für Antwort sehr dankbar!
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Beim Dach ist es ja möglich den Kanten freie Winkeln einzugeben. Genau. Und deshalb zeichne die einzelnen Sparren ebenfalls aus Dächern. Damit bist du flexibler was First- und Traufabschlüsse betrifft.
Spezialformen wie runde oder sich verjüngende Traufabschlüsse sind aber auch mit Dächern nicht möglich. Da bleibt eigentlich nur, den Sparren um 90°gekippt im Grundriss zu zeichnen und ihn als Bib.objekt zu speichern. Dazu gibt es einen architipp.
