Absturz beim raus zoomen
Hallo Alle Zusammen,
mal wieder ein kleines AC11-Problem..... Die Datei stürzt ab, sobald man raus zoomed... Hatte schon mal jemand das gleiche Problem?
Beste Grüsse und Dank vorab
GERAS
[ 04. Januar 2011, 11:24: Beitrag editiert von: Geras ]
4 ANTWORTEN 4
Ist der aktuellste Patch (Build 1259) installiert?
Mal die Preferences löschen.
Stürzt nur diese Datei ab?
Dann den Fehler in der Datei suchen.
Oder auch ein neues, mit der AC11 Vorlage erstelltes Projekt?
.... ja Build 1259 ist installiert.
.... ja es spinnt nur die eine Datei. Inzwischen stürzt sie nicht mehr ab, sondern brauch zum raus zoomen etwa 15 Minuten. Gleicher Rechner, gleiches AC, andere Datei. Problem weg....
.... Das mit den Preferences probier ich gleich mal aus.....
Grüsse
GERAS
... Preferences gelöscht... Fehler bleibt...
Vielleicht noch ne Idee ?
Grüsse
GERAS
Champion
Liegt das Gebäude sehr weit entfernt vom Projektursprung?
Wo trit das Problem auf, im 3D-Fenster oder im Grundriss? Wie Martin Schnitzer schon geschrieben hat: Versuche den Fehler zu finden, vermutlich ist irgend ein Bauteil "defekt". Hier eine Anleitung, wie du das Element schnell finden kannst.
[ 24. Januar 2011, 15:52: Beitrag editiert von: poeik ]
