Modellierung
Dachverschneidung
nochmals hallo...
versuche gerad eine verschneidung wand / dach hinzubekommen was auch fast nur geht irgendwie wenn ich alles verschneide bleibt ein zipfel oben draussen...kann man hier ein screenshot verschicken , kanns nicht besser erklären?!
2 ANTWORTEN 2
Das kann daran liegen, dass die Dächer nicht bündig aneinanderstossen.
Mal die Kanten der Dächer kontrollieren und auf lotrecht stellen.
Dann bleibt an der Unterseite der Dachflächen kein Spalt mehr.
Beim erneuten Verschneiden mit der Wand kan diese dann nicht mehr "durchschlüpfen".
Hallo Jackpot,
Du kannst hier Links zu Bildern einfügen, die anderswo liegen. Dazu unten den GRAFIK-Button drücken und zB www.meineseite.de/bilder/beipiel.jpg" eingeben.
Du brauchst Dazu allerdings einen (kleinen) Speicherplatz im Netz. Den gibts aber oft auch umsonst.
