tom60
Fehlermeldung:Nicht genügend Speicher für 3d animation
wo kann ich es einstellen das genügend speicher vorhanden ist?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
schau mal nach defekten 3D-Elementen - einstellen kannst - und mußt Du da nichts
Anleitung findest Du hier:
http://www.gshelp.de/QuickHelp9.html
tom60
gut hab das mit dem auswahlberreichrahmen durchgeführt und mich auf die fehlersuche begeben.
der fehler wird mir zwar beim erstenmal angezeigt,
drücke dann auf stop,
und grenze den auswahlbereich ein,
nur dann bekomme ich leider keine fehlermeldung mehr,egal wo der auswahlbereich ist.
wenn ich die datei öffne wird mir der fehler wieder angezeigt...
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Was hast du denn noch alles so an Programmen parallel laufen?
Versuch mal den PC neuzustarten und dann nur ArchiCAD laufen zu lassen.
Dann probierst du das nochmal aus.
Nochmal wegen den eventuell vorhandenen fehlerhaften Elementen.
Du sollst den Bereich ausfindig machen, um das defekte Element, falls du in deinem Projekt eines haben solltest, dann zu löschen.
Du suchst mit dem Marierungsrahmen um den Breich ausfindig zu machen und grenzt ihn immer mehr ein, bis du das Objekt gefunden hast.
Gruß Markus
tom60
also ich hab jetzt bevor ich das ganze rendere,
einfach im 3d ansicht fenster geöffnet,
dann hab ich wie immer die fehler übergangen,
und erst danach zu rendern begonnen.
nun ist die fehlermeldung nich gekommen,
hab aber auch die auflösung vorher etwas herabgesetzt.
der fehler wird mir bei einer decke angezeigt...
[ 14. Dezember 2005, 16:21: Beitrag editiert von: tom60 ]
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...der fehler wird mir bei einer decke angezeigt...Eine Decke ist beispielsweise dann fehlerhaft, wenn sie eine Selbstüberschneidung hat, z.B. eine "krawattenartige" Form.
