Ja, wenn du nicht eine der vordefinierten Brauchen willst, kopierst du unter Schraffurtypen... eine passende und änderst die x-/y- Abstände. Oder du erstellst dir eine eigene
Symbolschraffur .
Der Tipp von Butterbaer funktioniert erst ab AC10. Du musst also die Dachfläche mit einer Deckschraffur zeichnen und so den Grundriss abdecken. Darunterliegende verdeckte Kanten musst du mit Linien nachzeichnen. Etwas umständlich, das Problem ist leider bis AC12 immer noch nicht gelöst... :verzweifelt:
