SABI
Darstellung Tür
ich möchte für eine Tür mit Glasfeld eine Darstellung haben, bei der ich
das Glasfeld sehe und auch die Öffnungslinie. Im Anhang sind meine
Versuche zu sehen, Ganz rechts wie es sein sollte, die Beispiele davor
wie ich es nicht hinkriege.
Bei den Versuchen habe ich nebenbei bemerkt, dass sich die Darstellung
des Schichteinzugs (bei gleichbleibender Einstellung) ändert, was für mich
nicht nachvollziehbar ist.
Ich hoffe ich mach etwas falsch, oder geht das wirklich nicht in Archicad?
Grüße Sebastian
1 ANTWORT 1
Hallo Sebastian,
1. deine Bilder und die gezeigten Eigenschaften stimmen nicht überein, aber das ist egal,
das Zauberwort heißt an dieser Stelle Modelldarstellung.
Gehe auf Dokumentation -> Modelldarstellung -> Modelldarstellung erstellen
hier kannst du links die Darstellung auswählen, die deinem aktuellen Baufortschritt entspricht. Unter dem Klappmenü: Detaillierung für Tür-, Fenster- und Dachfenstersymbole kannst du im linken oberen Viertel das Grundrisssymbol auf komplett stellen.
In deiner Tür musst du dann nur in den Einstellungen auswählen, dass es wie in der Modelldarstellung dargestellt wird.
Mittels des Anschlags, kannst du die Position der Tür in der Wand nach vorne oder hinten verschieben und bei den Einstellungen zum Schichteinzug habe ich alles ganz genau so eingestellt wie auf deinem linken Eigenschaftenfenster.
Ich denke damit sollte sich dein Problem lösen lassen.
LG AK
